Smontaggio specchietti.
1 Smontaggio specchietti. il Ven 08 Apr 2011, 2:08 pm
Cari giovani, devo smontare gli specchietti sulla Exi, chi sa come si fa ? L'Elan ormai non ha praticamente più segreti, ma l'Exi ancora non la conosco e prima di combinare qualche "tragedia" preferisco rivolgermi a chi ne sa di più ....grazieeeeee !!!!!!
2 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 08 Apr 2011, 2:09 pm
Lillofg
Mi dispiace non so aiutarti, ma perchè vuoi togliere gli specchietti alla tua Exi?
3 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 08 Apr 2011, 2:21 pm
Lo dico in segreto solo a te.......voglio tingerli di rosso (seguendo il consiglio di Lotus70) ma dato che non voglio utilizzare gli originali in quanto hanno una bordatura color oro fatta a mano, mi sono procurato la coppia di specchietti grezzi da verniciare .....sssshhhhh mi raccomando "acqua in bocca"....... Wink
4 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 08 Apr 2011, 2:25 pm
Lillofg
GALLO NERO ha scritto:Lo dico in segreto solo a te.......voglio tingerli di rosso (seguendo il consiglio di Lotus70) ma dato che non voglio utilizzare gli originali in quanto hanno una bordatura color oro fatta a mano, mi sono procurato la coppia di specchietti grezzi da verniciare .....sssshhhhh mi raccomando "acqua in bocca"....... Wink
ihihiihih sono curiosissimo di vedere il risultato, mi raccomando di postare qualche fotazza Very Happy
5 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 08 Apr 2011, 2:44 pm
Appena "sua brillantezza", il nostro guru Naimah mi darà i giusti consigli, provvederò ..... Very Happy
6 Re: Smontaggio specchietti. il Sab 09 Apr 2011, 9:00 pm
swa
questa parte proprio mi manca.ma...so che devi rimuovere i bollini adesivi e svitare...oltre non so andare sorry.
p.s. il carrozziere ha detto che gli specchietti sono delicatissimi, infatti ne aveva rotto uno
7 Re: Smontaggio specchietti. il Sab 09 Apr 2011, 10:14 pm
swa ha scritto:questa parte proprio mi manca.ma...so che devi rimuovere i bollini adesivi e svitare...oltre non so andare sorry.
Si ci sono 3 bollini neri vicino al finestrino, toglie quelli delicatamente e li metti da qualche parte per non perderli e sporcarli, magari su pellicole anti aderenti.
Poi sviti le 3 viti lentamente con molta calma e dovrebbe venire via tutto.
Ovviamente tirando giu il finestrino, con una mano mentre sviti l'ultima vite tieni lo specchietto altrimenti spacchi tutto.Very Happy:D
Vuoi copiare la F1?
E chi sara mai quello che ti ha dato questa malsana idea? Very Happy affraid
8 Re: Smontaggio specchietti. il Sab 09 Apr 2011, 11:20 pm
Hai fatto bene a prenderne 2 grezzi su cui provare, modificare gli originali sarebbe un sacrilegio.
9 Re: Smontaggio specchietti. il Dom 10 Apr 2011, 10:42 am
Guardando l'assembly sul manuale, non è chiaro se la cover sia removibile anche a specchietto montato. Direi che per sicurezza sia il caso di smontarlo completamente...
10 Re: Smontaggio specchietti. il Dom 10 Apr 2011, 11:57 am
Mi sembra più complicato di quello che pensavo, grazie mille per le preziose indicazioni .
@Lotus non farti venire in mente altre idee .... Very Happy
11 Re: Smontaggio specchietti. il Dom 10 Apr 2011, 12:20 pm
vuoi fare l'effetto della f1 GP?! allora ci vuole la scritta Total! Very Happy
12 Re: Smontaggio specchietti. il Dom 10 Apr 2011, 3:07 pm
Una fascia parasole rossa con scritta bianca total o il nostro sito? Puoi anche procurarti un pezzo dell'ala e la tingi rossa e li puoi scrivere a caratteri cubitali TOTAL in bianco!
13 Re: Smontaggio specchietti. il Dom 10 Apr 2011, 3:32 pm
Dovrei verificare ma, così su due piedi guardando l'assembly, la cover esterna sembra un pezzo unico con la parte di supporto celata dalla cuffia di gomma nera...
14 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 15 Apr 2011, 7:25 am
Caro gallo nero guarda qui, è fatta esattamente come ti dicevo io di fare la tua, stesse cose verniciate di rosso.
15 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 15 Apr 2011, 9:24 am
Grazie del consiglio, e' da urlo.... Posterò foto ....
16 Re: Smontaggio specchietti. il Mar 03 Mag 2011, 2:09 pm
Ieri sera nella clinica del Prof. Naimah si e’ svolto l’atteso intervento di sostituzione degli specchietti di serie con quelli originali verniciati di rosso.
L’operazione di per se non è tecnicamente complicata, ma richiede tuttavia moooolta attenzione in quanto gli specchietti sono delicaticssimi…..
Infatti occorre prima rimuovere delicatamente il “bollino” adesivo che protegge l’accesso alla vite in quanto va successivamente riapplicato integro, e vi assicuro che non è cosa da poco, poi si accede alla vite, utilizzando un inserto al posto di un cacciavite poiché lo spazio di manovra è minimo.
Una nota curiosa, quando abbiamo tolto gli specchietti di serie ci siamo accorti che i due supporti che li fissano alla struttura (anche se sono due in realtà solo uno è dotato di vite di fissaggio…….) erano piu’ corti degli altri che dovevamo sostituire in pratica alla Lotus utilizzano degli specchietti in dotazione ad altre vetture, un “tecnico specializzato” procede manualmente (a giudicare dalle irregolarità) al taglio e poi assembla…… non si può dire che le nostre carrette non siano fatte a mano.
Un grazie pubblico Damiano, dotato di tecnica ed attrezzatura invidiabile da molti professionisti, conoscendo la mia cialtronaggine avrei fatto sicuramente qualche arrosto..
Un po’ di fotine.. .
Il "bollino" da rimuovere e riposizionare.
I tagli visibilmente artigianali sul pezzo di serie
A metà intervento
Intervento perfettamente riuscito, e già che c'era il Luminare mi ha montato anche il portatarga ant di cui ero sprovvisto, moooolto meglio !!!!
Ultima modifica di GALLO NERO il Mar 03 Mag 2011, 6:55 pm, modificato 1 volta
17 Re: Smontaggio specchietti. il Mar 03 Mag 2011, 2:12 pm
AndreaV6
Complimenti! Stanno da Dio! La tua macchina... bhe è splendida Smile
18 Re: Smontaggio specchietti. il Mar 03 Mag 2011, 3:35 pm
Ahuauahuahuha! E' stato più facile del previsto, sti ubriaconi non hanno avuto nemmeno la voglia di avvitare due viti Very Happy Very Happy
19 Re: Smontaggio specchietti. il Mar 03 Mag 2011, 9:17 pm
zak
gli specchietti se non sbaglio sono della rover metro cambia solo la zampa ma soffietto e specchio son uguali
20 Re: Smontaggio specchietti. il Mer 04 Mag 2011, 12:16 am
Azz Zak mi sa che hai proprio ragione.....pero' non pensavo che l'alter ego della Exi/Eli fosse la Rover Metro hi hi hi
21 Re: Smontaggio specchietti. il Mer 04 Mag 2011, 12:36 am
Gallo veramente belli, ma se posso darti un consiglio o completi in qualche modo magari con adesivi rossi tagliati su misura, spoiler e baffo frontale, oppure sembra un lavoro a metà.
Magari metti 2 adesivi anche piccoli sul baffo e sul fianco dello spoiler.
22 Re: Smontaggio specchietti. il Gio 05 Mag 2011, 1:54 pm
Lotus70 ha scritto:Gallo veramente belli, ma se posso darti un consiglio o completi in qualche modo magari con adesivi rossi tagliati su misura, spoiler e baffo frontale, oppure sembra un lavoro a metà.
Hai ragione, l'obiettivo finale è quello, ma devo andare cauto ...."in casa" sono già stato....ammonito..... Mad Mad Mad
23 Re: Smontaggio specchietti. il Gio 05 Mag 2011, 4:00 pm
Anche secondo me serve qualche altro piccolo dettaglio rosso. Comunque ottimo lavoro!
24 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 04 Nov 2011, 6:20 pm
Gazza111R
Quindi per sostituire le cover, gli specchietti vanno smontati del tutto?
http://www.hotelestate.it
25 Re: Smontaggio specchietti. il Ven 04 Nov 2011, 9:21 pm
L'unica cosa che rimane è il supporto esterno a "Y".
