lettore obd per lotus
2 partecipanti
1lettore obd per lotus Empty lettore obd per lotus Mar 26 Giu 2012, 6:06 pm
franco
Salve ragazzi durante i mieie esperimenti mi si accende spesso la spia motore, di solito la spengo staccando la batteria ma ora dopo l'eliminazione totale del cat la spia non si spegne più neanche staccando la batteria per 24 ore, sapete consigliarmi un lettore obd in grado oltre che di leggere l'errore (che so essere sonda lambda) sia in grado di resettare gli errori? Grazie
2lettore obd per lotus Empty Re: lettore obd per lotus Mar 26 Giu 2012, 11:03 pm
franco ha scritto:Salve ragazzi durante i mieie esperimenti mi si accende spesso la spia motore, di solito la spengo staccando la batteria ma ora dopo l'eliminazione totale del cat la spia non si spegne più neanche staccando la batteria per 24 ore, sapete consigliarmi un lettore obd in grado oltre che di leggere l'errore (che so essere sonda lambda) sia in grado di resettare gli errori? Grazie
Ciao Franco, se che si trovano su e-bay, ma il problema che se anche la resetti tramite la presa OBd, ti si accendera subito se non monti il MIL sulla Sonda.
3lettore obd per lotus Empty Re: lettore obd per lotus Mer 27 Giu 2012, 7:41 am
franco
Grazie Lotus70 il fatto è che se anche ora montassi il Mil ormai la sonda è accesa e rimarrà accesa, inoltre non ce fine settimana che non facciamo una nuova modifica, quindi ormai mi serve assolutamente un sistema personale per spegnere gli errori, non posso ogni volta perdere mezza giornata di lavoro durante la settimana per andare in lotus a spegnere una spia, pagando tra l'altro folli cifre. so che esiste un sistema che costa intorno alle 300€ che spegne gli errori ma non so quale sia,,, Qualcuno mi aiuti Grazie. o altrimenti risolvo alla omer simpson con un pezzo di nastro isolante nero sopra la spia :-)
4lettore obd per lotus Empty Re: lettore obd per lotus Mer 27 Giu 2012, 1:45 pm
franco ha scritto:Grazie Lotus70 il fatto è che se anche ora montassi il Mil ormai la sonda è accesa e rimarrà accesa, inoltre non ce fine settimana che non facciamo una nuova modifica, quindi ormai mi serve assolutamente un sistema personale per spegnere gli errori, non posso ogni volta perdere mezza giornata di lavoro durante la settimana per andare in lotus a spegnere una spia, pagando tra l'altro folli cifre. so che esiste un sistema che costa intorno alle 300€ che spegne gli errori ma non so quale sia,,, Qualcuno mi aiuti Grazie. o altrimenti risolvo alla omer simpson con un pezzo di nastro isolante nero sopra la spia :-)
Scusa ma io non ti seguo, anche se ti compri un lettore per presa obd, cosa fai resetti la spia ogni 10 minuti?
Giri con il lettore inserito in auto per resettare continuamente la spia?
Perché anche se tu la resetti, avendo tolto il kat, la spia ti si accende dopo pochi minuti, lui continua a segnalare sempre lo stesso errore, al contrario se tu monti il MIL, la spia SI SPEGNE DA SOLA dopo 2 accensioni, perché la centralina non rilevando più l'errore, lo registra e spegne da sola la spia motore.
Questo è di gran lunga il miglior consiglio che ti posso dare, perché se ti si continua ad accendere la spia motore, potresti alla fine non sapere per quale tipo di problema si accende.
Poi comprarsi un lettore per OBD non è comunque sbagliato, ma non risolve il problema della spia accesa.
5lettore obd per lotus Empty Re: lettore obd per lotus Mer 27 Giu 2012, 2:01 pm
franco
ok e che MIL mi consigli? e dove comprarlo? grazie
