Help! La mia Elise non parte più
+3
PrinceMyshkin
7 partecipanti
1Help! La mia Elise non parte più Empty Help! La mia Elise non parte più Sab 02 Giu 2012, 12:50 pm
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
Ciao, ho un problema con la mia Elise SC e vorrei chiedervi se avete qualche consiglio da darmi, se c'è qualche cosa che posso tentare di fare prima di rivolgermi all'assistenza Lotus.
Dopo essere stata ferma 4 giorni Elise non vuole più partire Sad
L'ultima volta che l'ho usata non aveva manifestato alcun problema.
Quando ho tentato di metterla in moto, il motore è partito subito, ma ha girato solo per un attimo, poi si è spento e non ha voluto più ripartire.
Ho pensato di essere rimasto a secco, perché avevo girato per un bel po' in riserva, e quindi ho aggiunto circa 2.5 lt di benzina, poi ho riprovato a mettere in moto ma niente.
Il motorino di avviamento gira, la batteria ha spunto.
Non sapendo cosa fare ho resettato l'interruttore inerziale (almeno credo, l'ho premuto e sentito un clic), ma non è servito.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo dell'aiuto!
Andrea
2Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Sab 02 Giu 2012, 3:01 pm
Ciao, la pompa della benzina gira quando giri la chiave al primo scatto?
3Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Sab 02 Giu 2012, 3:20 pm
Esatto, prima di tutto fai questo controllo, la pompa è subito dietro al sedile lato guida, dovrebbe girare 3 o 4 secondi ogni volta che giri la chiave!
4Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Sab 02 Giu 2012, 5:10 pm
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
Lotus70 ha scritto:Ciao, la pompa della benzina gira quando giri la chiave al primo scatto?
naimah ha scritto:Esatto, prima di tutto fai questo controllo, la pompa è subito dietro al sedile lato guida, dovrebbe girare 3 o 4 secondi ogni volta che giri la chiave!
Innanzitutto grazie Andrea e Damiano.
Girando la chiave al primo scatto, sento da dietro il sedile del guidatore un ronzio, non troppo forte, che cambia un po' tono dopo poco e finisce dopo 3 o 4 secondi, quindi la pompa della benzina sembra che giri...
5Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Sab 02 Giu 2012, 6:47 pm
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
Ho guardato anche i fusibili nelle due scatoline nel vano motore, sono tutti sani..
Nel fare questo però mi è caduto il tappo di una delle due scatoline negli anfratti del motore Embarassed
E non son riuscito a recuperarlo Crying or Very sad
6Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Sab 02 Giu 2012, 10:38 pm
Prova a mettere più benzina, stacca la batteria e lasciala staccata del tutto e sotto carica per una notte, cosi ottieni di avere la centralina resettata e la batteria bella carica, e poi insisti di nuovo.
Se puoi smonta le candele dagli una pulita e rimonta tutto.
E fai cambiare il filtro benzina, non saprei che altro consigliarti dirti.
7Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 12:36 pm
Pagani
Pagani
Lotus70 ha scritto:Prova a mettere più benzina, stacca la batteria e lasciala staccata del tutto e sotto carica per una notte, cosi ottieni di avere la centralina resettata e la batteria bella carica, e poi insisti di nuovo.
Quoto, forse 2,5 lt non bastano, mettine ancora!!! Evil or Very Mad
8Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 7:08 pm
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
Avevate ragione! 2.5 lt erano troppo pochi, forse anche perché la macchina era inclinata sul lato sn, non so, comunque ho aggiunto 4 lt ed è partita subito! cheers
Mi rimane solo il tappo dei fusibili a spasso per il vano motore...
Io stavo un po' affogando in un bicchier d'acqua, ma voi siete stati gentilissimi, grazie mille dell'aiuto!
9Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 8:29 pm
Ottimo! Per il tappo, è sicuramente appoggiato sul fondo piatto! Se ti abbassi e provi a scuotere il fondo con le mani lo senti sicuramente rimbalzare!
10Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 10:52 pm
Pagani
Pagani
Eviterei di farla andare spesso in riserva... Help! La mia Elise non parte più 927261665
11Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 11:03 pm
Pagani ha scritto:Eviterei di farla andare spesso in riserva... Help! La mia Elise non parte più 927261665
Perchè..??
12Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 11:08 pm
Pagani
Pagani
Perchè..??
Non so sulle ultime ma sulla mia S1 quando segna ancora 11 Lt sei quasi a secco... Shocked
Poi è sul fondo del serbatoio che si depositano i residui ed è meglio non tirarli su... Poi cosa serve girare in riserva? A pesare meno? Help! La mia Elise non parte più 3929217648
13Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 11:18 pm
Aa....ok.!! Smile
Pensavo ci fossero altri motivi......
grazie..!!
14Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 03 Giu 2012, 11:43 pm
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
Pagani ha scritto:
Perchè..??
Anche sulle S2 l'indicatore della benzina a me pare un po' ballerino, dipende dall'andatura, poi uno si ferma e scopre di essere a secco invece che con una frazione della riserva. Comunque d'ora in poi sarò più attento...
Ah, coperchio fusibili recuperato, facendolo uscire con una stecca da una presa d'aria del fondo piatto...
Ancora grazie...
15Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Lun 04 Giu 2012, 11:18 am
Sulla mia S2 è molto preciso sballa di pochissimo, io arrivo al maassimo alla scritta Refil e poi faccio sempre 20 o 30 euro, tanto con un serbatoio di 32/36 litri tanto in la non vai comunque. Very Happy
16Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Lun 04 Giu 2012, 2:51 pm
stefano
certeauto sconsigliano di farle stare troppo in riseva perche' la pompa si scalda troppo e puo' bruciarsi non sose vale anche per le auto con motore e serbatoio posteriore
17Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Lun 04 Giu 2012, 3:10 pm
stefano ha scritto: certeauto sconsigliano di farle stare troppo in riseva perche' la pompa si scalda troppo e puo' bruciarsi non sose vale anche per le auto con motore e serbatoio posteriore
Si si vale vale, soprattutto per le nostre Lotus, il rischio è proprio quello, oltre alla possibilità di intasare tutto pescando sporcizia dal fondo.
18Help! La mia Elise non parte più Empty Re: Help! La mia Elise non parte più Dom 10 Giu 2012, 3:14 pm
quotone!
la pompa benzina dura poche migliaia di km se si gira spesso con la riserva.
da evitare come la peste! (esperienza personale purtroppo)
inoltre insistere nell accensione con la pompa che carica male (troppo poca benza) è deleterio...quasi certamente gli hai accorciato la vita...e non di poco.
un altro consiglio (scontato) è di far pulire il serbatoio quando si cambia la pompa...cosi da eliminare schifezze e residui vari
