Strumenti spa design doppio display e cornice EP
Giacomino
Giacomino
Vendo come da titolo i miei due strumenti, entrambi a doppio display, della SPA Design.
Uno ha pressione boost e T (quella che vi pare, io ho l'aria pre-intercooler ma può essere anche H2o, olio, etc), e l'altro ha T e pressione olio. Sono con cornice nera e fondo chiaro. Led che cambia colore, spia che si accende da impostare a tot valore eccetera.
Tutte le specifiche qui: per boost/Temp http://www.demon-tweeks....t-temperature-dual-gauge e qui per olio/olio http://www.demon-tweeks....-temperature-dual-gauge.
Il portastrumenti invece è quello di EP. Ho dei dubbi sul fitting di questo portastrumenti davanti alla leva del cambio su auto che non siano rover, mentre sono certo che vada sia su S1 che su S2 rover.
Vendo in blocco a 350€
File allegati
(41 kB) Scaricato 24 volte
