FantaHexigeS1... StìKa !
2 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Ven 25 Mag 2012, 11:26 pm
Wow complimenti che lavoro che hai fatto, molto bella.
Ciao caro tu come stai?
Vedo che non te la passi male...
PS: ma quella tanica non è il sebratoio della benzina vero?
3 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Ven 25 Mag 2012, 11:41 pm
Orangeman
Ma nooooOOOOOOOOOOO !
Quella è la tanicchetta del
S. Bernardo: ci va solo vino
ezzzZZZZio !?!?
4 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 12:55 am
Orangeman ha scritto:Ma nooooOOOOOOOOOOO !
ezzzZZZZio !?!?
Ma dai su, il buon vino non si mette nella plastica.
Fai il serio che roba è quella mega tanica?
5 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 12:59 am
A me questo sembra un serbatoio di acqua, a cosa ti serve per rendere l'aria più umida prima del compressore?
PS: ma quanti cavalli ha questo mostro Orange?
6 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 9:09 am
È il serbatoio dell'iniezione ad acqua, per raffreddare i bollenti spiriti Laughing
7 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 10:51 am
naimah ha scritto:È il serbatoio dell'iniezione ad acqua, per raffreddare i bollenti spiriti Laughing
Si infatti è quello che pensavo, ma io avrei messo un serbatoio più basso per mantenere il baricentro più in basso possibile, e poi spero che questi serbatoi all'interno siano dotati di paratie anti sbattimento, altrimenti nelle curve l'acqua sai come si sposta sbilancia la macchina?
Ma questo che Honda è, non sembra un k20.
8 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 11:16 am
Orangeman
Altezze ? Paratie ? Sbattimento ? Baricentro ?
E tutto, da uno scorcio di foto dalla quale
non sai neanche riconoscere un motore ?
9 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 2:53 pm
ste
@Orange
Anche io uso il Kit Snowperformance, mi sembra di riconoscere la pompa sulla foto.
Serbatoio da 9 litri?
Che nozzle hai usato? 175 o 225?
Stage 2? o quale regolazione hai scelto?
10 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 3:08 pm
Orangeman
Ciao Ste :-)
Del kit Snowperformance mi hanno parlato bene, ma
io ho preferito un sistema ibrido; dell'AEM utilizzo
solo il serbatoio da 20 lt. La pompa è un Aquatec
5800 made in USA ed il nozzle è un 225; ai tubi AEM
ho preferito roba meno commerciale... ;-)
11 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 3:19 pm
ste
La pompa ha 220 psi?
La regolazione come funziona?
Serbatoio da 20 litri??? WOW!!
Io fino adesso avevo un nozzle da 100 ma iniziavo a iniettare a 0,3 bar.
Adesso mettero un 175 o 225 (ho ordinato tutti 2) e penso di mettere una pressione di inizio di 0,6-0,7.
12 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 4:22 pm
Orangeman ha scritto:Altezze ? Paratie ? Sbattimento ? Baricentro ?
Il motore per me è un K20a, per il baricentro insisto che 20kg a sbalzo e con un serbatoio alto come quello sono pur sempre 20kg.
Poi avrai tolto un sacco di peso da quello che posso vedere dalle foto.
13 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 4:36 pm
Orangeman
Se fosse stato possibile, lo avrei montato sull'anteriore,
di fianco alla batteria, ma deve essere vicino alla pompa
che, a sua volta, deve essere vicina al motore e posta più
in basso del livello di pescaggio... Un piccolo errore ed
allaghi il collo del compressore 8-O
Un serbatoio troppo piccolo equivale ad un autonomia inferiore
ad un turno di 20/30 minuti in un circuito veloce.
Comunque, mai avvertito nessuno sbattimento neanche a Magione;
con ogni probabilità, lo spostamento di pochi litri equivale a
poco più del movimento che si compie in una cambiata di marcia...
Del resto, lavorare a 42°, piuttosto che over 75° (una buona
30^ di cavalli "veri" in più), varrà pure qualche sacrificio...
O no ?
14 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 5:12 pm
Orangeman ha scritto:Se fosse stato possibile, lo avrei montato sull'anteriore,
O no ?
Cavolo 30cv mica pochi, si in questo caso li vale tutti, ma i serbatoi si trovano anche di forma diversa?
Più sdraiati per intenderci.
Certo che pensavo durassero di più di 20 minuti 20 litri di acqua. affraid
15 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 5:13 pm
Ma in tutto quanti cavalli fa il tuo motore?
16 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 5:57 pm
Pagani
Ho già imbrattatto tutto il monitor!!! Embarassed
17 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 6:10 pm
Orangeman
Qui da me, niente banchi... Non saprei ?!
Comunque tanti, anche se di quelli poco
e mal gestibili !? Almeno per ora...
18 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 6:20 pm
ste
Sei stato a MAgione quindi dovresti avere un 100-200 che dice tanto sui cv.
Visto, se e vero quello che ho sentito che hai fatto un topspeed di 225 a Magione, avrei un 100-200 sui 7,5 secondi e quindi 350cv.
19 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Sab 26 Mag 2012, 6:28 pm
Orangeman
Ci sei andato vicino Ste...
Secondo gli sviluppi ed i
grafici del KManager Hondata:
335 circa senza iniezione a 8.360 rpm
e 365 circa con iniezione inserita;
con cambio europeo = 271 Km/h a gps
(questi verificati con AIM SOLO).
Con camme europee potrei lavorare a 0,9
psi e superare i 380 cv, ma va bene così...
Purtroppo, non "la sento" ancora
e senza freni/assetto, ammetto di
averne paura... Molta ;-(
20 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Lun 04 Giu 2012, 11:07 pm
franco
se la metti in vendita perchè ti fa paura..fammi sapere che mi potrebbe interessare molto molto molto.. Comunque complimenti è fantastica.
21 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Lun 04 Giu 2012, 11:14 pm
Orangeman
Quanto saresti disposto ad offrire ?
22 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Mar 05 Giu 2012, 10:53 am
Che assetto, che gomme, che freni pensi di montare sulla tua S1 per migliorarla?
23 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Mar 05 Giu 2012, 1:24 pm
Orangeman
L'assetto c'è già: è un Nitron Race con molle
sostituite, va solo regolato alla meglio...
Ho appena terminato di aggiornare l'impianto
frenante con due pinze AP a 4 pompanti avanti,
spostando dietro quelle anteriori, rinnovando
tutto il sistema di tubazione, sdoppiando il
serbatio frizione/freni ed installando una
maxi pompa freni maggiorata AP con ripartitore
al posteriore sempre dell'AP Racing... ;-)
24 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Mar 05 Giu 2012, 1:27 pm
Orangeman ha scritto:L'assetto c'è già: è un Nitron Race con molle
WoW!
E per le gomme?
Non mi dire che tieni la misura di serie con tutta quella potenza da scaricare a terra. Very Happy
25 Re: FantaHexigeS1... StìKa ! il Mar 05 Giu 2012, 1:29 pm
Orangeman
Per ora si... Poi vedrò di montare delle maggiorate.
Presto passerò comunque a delle 235 sul posteriore !
