Rimuovere le calotte coprifari S1
1 Rimuovere le calotte coprifari S1 il Sab 19 Mag 2012, 06:08
Alchimista
Nella mia S1 entra sporcizia (polvere, insetti, ecc) all'interno delle calotte coprifari, come si rimuovono per pulire l'interno senza far danni? (sembra siano attaccate con una specie di colla/biadesivo).
Eventualmente per cambiare la lampadina si agisce invece (scomodamente) dal passaruota?
2 Re: Rimuovere le calotte coprifari S1 il Sab 19 Mag 2012, 08:47
raffa81s
Si io avevo una lampadina bruciata appena acquistata la mia S1 e il mio meccanico l'ha sostituita accedendo dal passaruota.
Guarda su questo sito, è piuttosto utile se decidi di fare i lavori per conto tuo :
http://wiki.seloc.org/a/Replace_Headlight_S1
3 Re: Rimuovere le calotte coprifari S1 il Sab 19 Mag 2012, 11:08
jrt984
Ciao!Per rimuovere la calotta che è installata con adesivo appunto ti consiglio di scaldare con un phon stando attento a non scaldare troppo e fare leva con una spatola di materiale plastico!
4 Re: Rimuovere le calotte coprifari S1 il Sab 19 Mag 2012, 19:45
Per pulirle dall'interno devi passare dal passaruota. Per toglierle devi fare come dice JRT, ma poi credo sia un problema rimetterle, a meno di non passare al sistema con le viti oppure ad uno con i piolini di gomma: l'ho visto su di una macchina una sola volta, e le metteva e le toglieva in un attimo.
5 Re: Rimuovere le calotte coprifari S1 il Dom 20 Mag 2012, 13:27
anche io dovrei dare un bella pulita all interno delle calotte...
andrò di phon, spatolina e cutter...
poi le rincollerò con il black seal
6 Re: Rimuovere le calotte coprifari S1 il Gio 24 Mag 2012, 11:23
Alchimista
ferbigo ha scritto:Per pulirle dall'interno devi passare dal passaruota. Per toglierle devi fare come dice JRT, ma poi credo sia un problema rimetterle, a meno di non passare al sistema con le viti oppure ad uno con i piolini di gomma: l'ho visto su di una macchina una sola volta, e le metteva e le toglieva in un attimo.
Com'è fatto questo sistema dei piolini di gomma? A me interessa pulire l'interno, a questo punto smonterò i fari dal passaruota e pulirò da lì come dici Smile
7 Re: Rimuovere le calotte coprifari S1 il Dom 09 Set 2012, 14:45
Alchimista
ferbigo, forse ho trovato i piolini di gomma che dicevi, sono per caso questi rivetti in plastica? Nel caso delle calotte bisognerebbe prendere quelli a vite (quelli con il perno in teoria non vanno bene perchè bisognerebbe recuperare il perno dall'interno):
Rivetti in plastica con perno:
http://www.subito.it/accessori-moto/rivetti-viti-ganci-carene-plastica-6mm-15pz-ravenna-46329995.htm
Rivetti in plastica a vite:
http://www.kijiji.it/annunci/viti-fermi-plastica-a-vite-x-codoni-carene-foro-6-mm/28444249
