Guarnizione da collettori d'aspirazione a testa!!
daniele345
daniele345
Ciao ragazzi!! Very Happy dopo aver fatto ormai tutti i lavori alla mia elise rover, ho montato anche i collettori d'aspirazione del 160 cv in alluminio, avendo allargato i fori sulla testa, ho il problema che la classica guarnizione di cartone compresso continua a rompersi!! quindi volevo chiedervi se questa è quella in metallo, e se dovrebbe andare bene x la mia carriola!!! Very Happy
http://www.elise-shop.com/inlet-manifold-to-cylinder-head-gasket-vvc-kseries-engines-p-580.html
Grazie a tutti in anticipo!! Very Happy Very Happy
jrt984
jrt984
penso proprio sia quella corretta!
Io dubito sia in metallo, ma sembra avere degli occhialli di rinforzo, forse è più robusta di quella in cartone che vendono su Elise Parts, quella infatti non ha questi cerchietti azzurri che si vedono qui:
Guarnizione da collettori d'aspirazione a testa!! VVCInletGasket_LRG
Proca a comprarla e vedi se questa è più resistente, ma non ho capito come mai ti si rompe, anche la mia è di cartone, ma prendendo quella per il 160cv ha il diametro giusto, e per ora non si è rotta.
Considera che anche sulla mia testa ho fatto allargare i fori portandoli allo stesso diametro del collettore.
Strano quindi che la rompi.
Domanda ti si rompe montandola oppure quando usi la macchina?
daniele345
daniele345
Lotus70 ha scritto:Io dubito sia in metallo, ma sembra avere degli occhialli di rinforzo, forse è più robusta di quella in cartone che vendono su Elise Parts, quella infatti non ha questi cerchietti azzurri che si vedono qui:
Ciao andrea!! la guarnizione si rompe usando la macchina, quando la uso e va in temperatura, a un certo punto comincia a sentirsi un fischio, praticamente mi si continua a rompere nella parte del 1 foro a sinistra! non so il perchè!! Evil or Very Mad
comunque sono riuscito a provarla e con le modifiche fatte devo dire che sono proprio contento!! Guarnizione da collettori d'aspirazione a testa!! 3441762886 Guarnizione da collettori d'aspirazione a testa!! 3859313029
Stranissimo, non ci sono cose in pressione, passa solo aria e benzina in aspirazione, potrei capire nei fori dove passa l'acqua li si hai 1,3bar di pressione.
Sei sicuro che sono stati raccordati a dovere i fori sulla testa con quelli sul collettore?
le due superfici poi sono piatte quindi una volta stretti i bulloni da li non dovrebbe spostarsi più nulla e restare pressata.
