Targa anteriore
26 Re: Targa anteriore il Mer 20 Lug 2011, 3:25 pm
lukino ha scritto:Metto questo link dal vecchio forum... porta targa a scomparsa con telecomando anteriore/posteriore
http://www.speedflip.com/
orc!! ma non è anche un po' caruccio?
alla fine è semplicemente un servo da aereomodello. io ne ho giusto 4 che mi avanzano a casa Smile
secondo me, se il problema è solo quello di grattare la targa c'è un sistema molto più artigianale ma efficace:
montate la targa con il suo lato inferiore che combacia con il lato inferiore del portatarga. a questo punto avete la targa che non gratta più...ma virtualmente ostruisce tutta la presa d'aria ok?
bene interponete tra targa e portatarga due strische di pvc elastico di basso spessore e fatelo funzionare da supporto per la targa.
a questo punto in sosta la targa sarà in una posizione tale che non gratterà ma...al tempo stesso in velocità la pressione dell'aria pegherà il pvc spingendolo indietro, liberando l'afflusso aria al radiatore.
alla fine è lo stesso espediente che avevano utiliffato in F1 per avere un profilo ala variabile negli anni in cui la telemetria attiva non era consentita ;-)
27 Re: Targa anteriore il Mer 20 Lug 2011, 6:44 pm
WoW che soluzione, ci ho messo un attimo per capire di cosa parlavi, ma alla fine ci sono arrivato.
Comunque io lascio il porta targa più basso, sia per liberare la presa d'aria, sia per usarla come avvertimento con i marciapiedi, preferisco grattare il porta targa e non il clam. Very Happy
28 Re: Targa anteriore il Mer 20 Lug 2011, 10:46 pm
HEHHE lotus70 Wink hai ragione anche tu
in più l's3 ha i baffetti evora style molto più sporgenti della s2.
diciamo...che la soluzione è ingegnosa....ma forse val la pena lasciarla a chi ha una dune buggy Smile
29 Re: Targa anteriore il Gio 21 Lug 2011, 12:20 am
polluce ha scritto:HEHHE lotus70 Wink hai ragione anche tu
Appunto, e se grati quelli o crepi la vetroresina sono cavoli amari, perché far riparare la vetroresina è costoso, e poi devi sempre riverniciare, certo se il danno è solo sotto puoi sfumare, ma se la crepa sale poi per fare un bel lavoro devi sempre riverniciare tutto il clam anteriore, e questo non costa poco. Very Happy
Quindi molto meglio buttare via i porta targa.
Per sicurezza io ho messo due spessori di gomma tra il clam e la targa proprio per attutire eventuali urti, altrimenti hai sempre il rischio di crepare comunque il clam se becchi un marciapiede. affraid
