Mantenitore e carica batteria - info
+6
AndreaV6
taglio
Pagani
paolostorti
10 partecipanti
1Mantenitore e carica batteria - info Empty Mantenitore e carica batteria - info Lun 06 Feb 2012, 3:08 pm
Ho comprato il ctek MXS 5.0, va bene??? Mi hanno detto che sostituisce il 4003 e a guardare la scheda tecnica sembrano identici tranne che il 4003 ricarica a 4A e il 5.0 a 5A.
2Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Gio 09 Feb 2012, 9:28 pm
paolostorti
Io ho preso proprio quello su ebay! Collegato alla elly senza problemi.
Ora e' proprio come le macchinine dei bimbi... Si carica la sera alla spina :-)
3Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Gio 09 Feb 2012, 10:16 pm
ahahahahah esatto, la mia ormai starà tutto il mese ferma...tra neve, sale e impegni personali. E' un must!!!
4Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Gio 09 Feb 2012, 11:32 pm
Il Ctek ragazzi è una garanzia! Lo usano praticamente tutti Smile
5Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Sab 18 Feb 2012, 11:50 am
Pagani
Pagani
Mitico CTEK!!!
6Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 19 Feb 2012, 10:19 am
taglio
POi l'Mxs 5.0 è tra i più completi.
Per uso solo Lotuz bastava un xs800 o i nuovi xs/c 0.8
7Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 12:40 pm
AndreaV6
AndreaV6
E' semplice da collegare alla batteria? E' meglio chiedere ad un elettrauto? Io di elettronica non capisco una cippa Smile
Lo collegate ogni volta o solo quando prevedete un lungo fermo?
8Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 12:45 pm
Si, una cavolata! E poi ci sono le istruzioni in italiano che spiegano tutto. Tu devi solo togliere la scatoletta nera che copre la batteria e poi colleghi i morsetti ai cavi che sono attaccati alla batteria. Semplicissimo, la mia è stata ferma tutta febbraio col caricatore collegato
9Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 12:50 pm
AndreaV6
AndreaV6
http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIE-AD-IMPULSI-CTEK-MXS5-0-DI-NUOVA-GENERAZIONE-12V-DA-1-2-A-160Ah-5A-/150659999552?pt=Ricambi_automobili&hash=item2314092740
E' questo giusto? Come vi sembra come prezzo? C'è da fidarsi a prenderlo su ebay?
10Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 12:54 pm
higgins
higgins
preso uguale su ebay, lo utilizzo sempre per fermi oltre la settimana. Da usare è una cavolata. Ottimo.
11Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 12:58 pm
AndreaV6
AndreaV6
Domanda stupida la mia presa della corrente è a più di due metri, una prolunga puo' andare a compromettere le funzioni del caricabatteria?
12Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 1:01 pm
Pure io uso una prolunga, stai tranquillo!!!
13Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 3:23 pm
sauber75
sauber75
Lo si può collegare anche all'accendisigari invece di collegarlo direttamente ai poli della batteria?
14Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Dom 04 Mar 2012, 4:13 pm
sauber75 ha scritto:Lo si può collegare anche all'accendisigari invece di collegarlo direttamente ai poli della batteria?
Si se l'accendisigari non è sotto chiave.
Io di solito infatti lo collego li per non lasciare il cofano motore aperto.
Ma quando voglio la massima carica preferisco collegarlo direttamente sulla batteria, perché qualche volta sul accendi sigari mi va in protezione, basta che si sposta leggermente e fa magari poco contatto e si accende come un albero di natale.
Si questo nuovo MX5 è perfetto praticamente il più completo e potente, anche sprecato per una Lotus, io ho il 4003 e sono contentissimo va da dio, pagato in un negozio 79 euro, poi ho ordinato il connettore accendi sigari a parte.
Compratelo molto consigliato.
Ricordatevi di leggere le istruzioni, sulla mia uso la posizione inverno perché ho una batteria piccola AGM, senza sarebbe sempre scarica d'inverno.
15Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Mar 13 Mar 2012, 10:56 am
AndreaV6
AndreaV6
Arrivato! Voi l'avete montato con i morsetti (pinzettine) o avete attaccato il cavettino alla batteria (sembra più comodo)?
16Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Mar 13 Mar 2012, 11:07 am
higgins
higgins
morsetti, è più veloce.
17Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Mar 13 Mar 2012, 12:18 pm
io ho messo il cavetto fisso, piu sicuro e veloce.
18Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Mar 13 Mar 2012, 9:00 pm
AndreaV6
AndreaV6
Una cosa non ho capito... Nelle istruzioni dice di collegare il negativo al telaio dell'auto... Io ho collegato i due "anelli" rispettivamente al + e al - della batteria.
Non avendo il box sotto controllo (è in un complesso di box) cosa ne dite se al posto di lasciarlo fisso do una caricata ogni tanto per una giornata alla batteria?
19Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Mar 13 Mar 2012, 10:44 pm
Non ti preoccupare, attacca i morsetti alla batteria non al telaio...comunque leggi bene le istruzione che lo spiega. Anche il fatto di tenerla una giornata sola se leggi bene quanto tempo ci mette per passare da una fase all'altra e anche a cosa serve una fase piuttosto che un'altra, ti accorgerai che conviene tenerlo non meno di 3 giorni circa. Io generalmente lo tengo sempre attaccato tranne quando prevedo di usare l'auto entro una settimana massimo.
20Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Lun 01 Ott 2012, 3:31 pm
Gazza111R
Gazza111R
Per le batterie AGM quale modello di C-Tek mi consigliate?
http://www.hotelestate.it
21Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Lun 01 Ott 2012, 3:35 pm
Gazza111R ha scritto:Per le batterie AGM quale modello di C-Tek mi consigliate?
Vanno bebe tutti.
Il 4300 oppure l'ultimo modello MXS 5.0 o MXS 5.0 Check
22Mantenitore e carica batteria - info Empty Re: Mantenitore e carica batteria - info Mar 04 Dic 2012, 9:58 am
Gazza111R
Gazza111R
A malincuore vendo la mia batteria CTM al gel (AGM) Neutral tutte le info e l'annuncio QUI
