info batteria please
1 info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 8:38 pm
sauber75
A cosa serve il bullone con ranella nera sul fondo?
Serve per fissare le batterie piccole?
Posso svitarlo o mi cade la ruota di scorta? Very Happy Very Happy lol!
A parte un pò di schifezza o trovato il cavo del polo+ un pò ossidato,faccio finta di niente o sarebbe meglio provvedere?
2 Re: info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 8:39 pm
sauber75
[img][/img]
3 Re: info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 9:32 pm
manuel.ulrich
se intendi quel bullone con la rondella nera che c'è sul fondo visibile nella tua foto, quello è uno dei 4 bulloni presenti nel baule che fissa il clam al telaio. gli altri sono sotto la moquette negli angoli opposti. se il cavo e il morsetto sono ossidati non ci va nulla a pulirli. spazzola di ferro, una bella grattata e via. se si ripresenta metti del grasso per morsetti elettrici antiossidante oppure...cambia la batteria che sta tirando le sue ultime giornate
4 Re: info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 11:24 pm
Gazza111R
per me ti cade tutto il clan... Suspect ahahahaha Razz
http://www.hotelestate.it
5 Re: info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 11:38 pm
sauber75
si intendo quella,ma allora se è abbastanza lunga si potrebbe davvero usare per fissare il "fermaglio" della batteria.
una braille è già in viaggio dal uk da un paio di giorni.
Batteria vecchia 10.6 kg(!),la nuova dicono 3.2,la peserò.
6 Re: info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 11:40 pm
sauber75 ha scritto:si intendo quella,ma allora se è abbastanza lunga si potrebbe davvero usare per fissare il "fermaglio" della batteria.
3,2???????????
Mostrami subito che batteria hai preso e dove. Very Happy Very Happy
Io ho usato anche del ottimo biadesivo da muro quello che tieni fino a 25kg, se la metti sdraiata non la MUOVI più da li.
7 Re: info batteria please il Ven 02 Dic 2011, 11:52 pm
sauber75
Eccola
Braille b106c
[img][/img]
8 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:00 am
AAAA eccco solo questa poteva pesare cosi poco.
Grazie al cavolo una delle batterie migliori al mondo fatta in carbonio.
Ma costa almeno 160 Euro.
Mica micio mico mao mao.
La mia pesa 5kg e costa 80 euro. Very Happy
A dire il vero sul sito è data per 6,6lbs/3,2kg ma in realtà 6,6lbs sono esattamente 2,99kg
Comunque la batteria è fantastica ma carissima. Very Happy
9 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:09 am
sauber75
si è vero con il cambio e trasporto sono circa 280 eurazzi cazzucazzu
però dicono che se viene trattata bene dura 2 anni.
10 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:17 am
sauber75 ha scritto:si è vero con il cambio e trasporto sono circa 280 eurazzi cazzucazzu
No scusa?
280 euro?
Non vorrei dire ma la stai pagando un pochino troppo.
Io la trovavo per 160 euro spedita tempo fa, mi sembra su e-bay.
Si è una batteria fantastica.
Ma sinceramente sauber io mio accontento della mia batteria pagata 80 euro, installata da 2 anni che pesa solo 5kg e va alla grande, mai un problema, ogni tanto la metto sotto carica con il C-Tek, e rispetto a quella originale che pesa 13kg ho risparmiato quasi 8kg.
Direi che per 80 euro ne vale la pena, poi considera che 2kg posso recuperarli mangiando meno. Very Happy
Comunque penso che puoi usarla quella vite per fissare una staffa guarda questa foto:
11 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:20 am
sauber75
Però ti dico anche che finora ho tolto circa 14.2 Kg (attendo verifica peso batteria) e questa è stata la prima spesa e senza stravolgere niente. cheers
12 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:23 am
sauber75
la vite che intendo io è l'altra e poi anche la batteria non mi sembra la stessa.
13 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:26 am
Si certo capisco, io ho fatto la stessa cosa.
Batteria meno 8kg.
De kat meno 3kg.
Finale di scarico meno 10kg.
Colettori meno 4kg.
Filtro in carbonio meno 2kg.
Volano alleggerito meno 3kg.
14 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:29 am
sauber75 ha scritto:la vite che intendo io è l'altra e poi anche la batteria non mi sembra la stessa.
Si tu intendi quella che rimane nascosta, quella sulla placca nera che è fissata sul passaruota.
Su questa foto ovviamente non si vede ma il supporto per funzionare sara sicuramente fissato dietro e davanti.
La batteria è diversa infatti è quella da 15lbs.
Ma il punto non è questo supporto che non è fatto per la batteria che hai preso da 6,6lbs, ma come puoi fissarla giusto?
15 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:35 am
sauber75
si esatto,come dicevi prima anche il biadesivo potrebbe essere una buona soluzione.
come dimensione massima danno circa 15 cm...piccola piccola.
16 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:44 am
17 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 12:47 am
Cazzarola se costa ma non oso pensare al peso.
Questa dovrebbe essere una batteria di nuova generazione al litio, so che alcune pesano meno di 1 kg. Very Happy
http://www.reallylightstuff.com/?page_id=954
Stacca batteria:
http://www.reallylightstuff.com/?page_id=346
18 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 9:58 am
Gazza111R
950 $ ???!!! affraid
Madonna, ci faccio mille altre cose con quei soldi... Scusate ma non vale la pena di spendere cos' tanto per una batteria
19 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 10:43 am
gazza per le nostre carriole questo ed altro
comunque la batteria postata da andrea è un'opera d'arte
non lo sapevo la facessero anche in carbonio
20 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 1:30 pm
manuel.ulrich
950 dollari x una batteria? ma nemmeno fosse eterna e pesasse mezzo kilo... viaggio con un quarto di serbatoio in meno ed ho lo stesso risultato. ok la batteria leggera, ma fino ad un certo limite. 150 € x me sono già troppi x il risultato che da. poi nel menu a tendina fa vedere i prezzi reali... se vuoi anche la staffa apposita sono già 1075 dollari, e 1275 con la garanzia di 5 anni... (aggiungiamo il trasporto l'ive italiana e i dazi doganali, quindi arriviamo più o meno ad un cambio 1:1 )
ma ricordiamoci che è pur sempre una batteria, ha una vita, che prima o poi si esaurisce... a quella cifra, ammettendo anche una vita di 5 o 6 anni, cambio una comunissima braille o spark ogni 6 mesi...
21 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 2:48 pm
Gazza111R
Ti quoto in pieno Manuel. Da pazzi comprarla a quei prezzi, ci possono stare 160,00 Euro per una batteria leggera ma quella li' proprio no.
Piuttosto spendo di più e metto dei cerchi più leggeri, un volano alleggerito...
22 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 3:31 pm
Ma scusate ragazzi, forse non mi sono spiegatoi, io non la comprerei mai mi sembra ovvio, ma queste batterie non sono per un uso stradale, vengono prodotte per auto da corsa.
Sono usate nelle competizioni, e non è neanche costosa, ho visto batterie da 3.000 dollari.
Quindi a pensarci bene 750 euro per una batteria cosi leggera non sono tanti, se pensate a quello che spende una scuderia che prepara un auto da corsa poi diventano veramente bazzecole.
Personalmente anche una Braille costa troppo, io con 80 euro ho risparmiato 8kg e secondo me 10 euro a kg è una cifra assolutamente ragionevole, ma non spenderei 180 euro per risparmiarne altri 2 kg.
Quindi vi consiglio la batteria Tedesca che va benissimo (io la monto da 2 anni senza problemi) e costa veramente poco se si pensa a quanto peso si risparmia, e poi essendo al gel la potete anche sdraiare.
23 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 7:03 pm
mauro firenze
Ciao hai mica un link per trovarla?
24 Re: info batteria please il Sab 03 Dic 2011, 8:32 pm
mauro firenze ha scritto:Ciao hai mica un link per trovarla?
certo.
