Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie
26 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Sab 28 Gen 2012, 2:18 am
Gazza, i cerchi originali sono davanti canale 7,5 e dietro 8,5.
Se vuoi visionarli sono da Romani. Smile Oppure se sei interessato li vado a prendere e te li porto se sei a rimini...
27 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Sab 28 Gen 2012, 4:33 pm
Gazza111R
Purtroppo devo aspettare ancora qualche mese di sicuro, per questi ho altre spese più importanti, se poi li hai ancora per quando potrò acquistarli, sarebbe un buon acquisto di sicuro. Per ora lasciali pure da Romani, fra l'altro fra un po' dovrei anche farci un salto, quindi magari li vado a vedere direttamente da lui Wink
Nicolò intanto ti ringrazio per le info.
Ultima curiosità, dite che volendo "finire" le 175 anteriori prima di montare delle gomme serie, si riescono a montare sul canale da 7,5 pollici senza problemi? Non per pignoleria, ma ho le Yoko AD07 sia anteriori (a metà usura) che posteriori (praticamente nuove) e visto che nella misura 195 non esistono, le vorrei finire assieme così poi monto 4 gomme dello stesso tipo. Rolling Eyes
A proposito, nelle misure per i tuoi cerchi che gomme ci montereste per un uso prevalentemente stradale? So che le AD04 e le R888 sono molto sportive ma con pioggia (io la uso come unica auto) e per uso stradale non sono proprio l'ideale, mi han detto che si usurano molto in fretta, costano parecchio e su strada è raro che riesci a mandarle in temperatura...
Delle AD08 si sa nulla? Dite che sono delle buone gomme? Azz, con la mescola delle AD07 mi trovavo veramente bene.
http://www.hotelestate.it
28 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Dom 29 Gen 2012, 8:29 pm
Io nella mia exige ho sempre e solo montato le R888.
Per strada sull'asciutto o sull'umido le semislick sono molto meglio che le altre. quando invece inizia ad essere bagnato... le semislick non riescono a scaricare e iniziano un po di problemi.
29 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 12:13 pm
Pilotone68
Gazza, vai di R888, anche se quando diluvia sono "fallaci" con pioggerellina fine tengono lo stesso (basta che siano abbastanza calde... e le Toyo scaladano prima delle Yoko)... mentre con il tempo secco, beh sono semislick, sono un gradino sopra alle "stradali" sull'asciutto!!!
Non mi dire che quando diluvia usi la Lotus, saresti uno dei pochi!
Se invece hai paura di qualche testacoda (solo i pazzi vanno a velocità da testacoda con la pioggia) fatti le Neova che sembra vadano bene in ogni condizione... se invece vuoi rimanere sulle "ben intagliate" ci sono le Bridgestone Potenza RE050A Pole Position (se trovi le Pole Position è meglio ma anche senza l'appellativo sono molto buone)!
30 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 12:40 pm
Gazza111R
Beh, la Lotus è la mia UNICA auto Rolling Eyes quindi se devo muivermi... o moto o Lotus, e quando diluvia vado di Lotus...
Logico che con il dilluvio non corro... Quello che mi preme sapere è se a velocità tipo 80 Km. con strada bagnata le R888 sono sicure o meno... Premetto che non faccio mille Km. con l'auto, sono sui 4-5 Km. al gg. di media, le Toyo quanto durano?
31 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 12:57 pm
Bè ti dico, con le R888 nel diluvio fino a 80 ci si arriva. Oltre se piove veramente tanto... è un disastro. con asfalto drenante la velocità raddoppia. Very Happy
32 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 2:12 pm
Gazza111R
Beh, dai, accettabile come tenuta direi... Ma per avere un idea della durata delle gomme con un uso stradale... ?
Immagino che sarà dura poichè chi le monta solitamente userà la propria auto in pista, ma era giusto per farmi un idea e paragonarle alle RE050A Pole Position...
33 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 5:29 pm
Pilotone68
fatti un giro su www.tirerack.com ci sono le comparazioni e gli utilizzi con le risposte degli utenti loro... ricordo che se avessi montato sulla Exige delle gomme intagliate avrei scelto quelle della Bridgestone che ti ho detto... comunque se vai su quel sito puoi vedere le comparazioni con le percentuali di "bontà" su strada asciutta, bagnata, ecc, con tanto di indice percentuale di rumorosità... è fatto abbastanza benino... ricorda comunque che una scolpitura a "V" come quella delle Toyo è più rumorosa di una asimmetrica come le 050A Pole Position...
http://www.tirerack.com/tires/TireSearchResults.jsp?customSizeSearch=&width=225%2F&ratio=45&diameter=17 queste sono le posteriori...
http://www.tirerack.com/tires/surveyresults/index.jsp qui puoi sceglierle per tipo di mescola/utilizzo
34 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 10:48 pm
Gazza111R
Gazza111R ha scritto:Purtroppo devo aspettare ancora qualche mese di sicuro, per questi ho altre spese più importanti, se poi li hai ancora per quando potrò acquistarli, sarebbe un buon acquisto di sicuro. Per ora lasciali pure da Romani, fra l'altro fra un po' dovrei anche farci un salto, quindi magari li vado a vedere direttamente da lui Wink
Perfetto, vi ringrazio.
P.S. per l'altra info invece (se posso montarci le 175 sul canale da 7.5) sapete dirmi nulla?
35 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Lun 30 Gen 2012, 11:42 pm
Al massimo vengono un po stretchate Very Happy
http://cache.gawkerassets.com/assets/images/12/2010/09/500x_stretched_tire.jpg
Scherzo. Non lo so, e non so neppure aiutarti sulla durata, come sai, facendo pista non e' un'indice.
36 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mar 31 Gen 2012, 11:47 am
Pilotone68
io non monterei gomme così strette sul 7.5" (mm 190,5) al massimo sui 6.5" (mm 165,1)... c'è il rischio di stallonare se metti una gomma di molto più piccola del cerchio e, per quanto mi riguarda, non amerei distruggere un'auto solo per montare gomme "da puffi" piuttosto che quelle giuste! Very Happy
37 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mar 31 Gen 2012, 10:08 pm
Non so quale siano i difetti di una gomma stretchate, ma posso assicurarti che non stallona, anzi.
Nel forum mazda che è una abitudine usare cerchi piu' larghi molto piu' larghi della gomma, fin'ora nessuno stallonamento, ma sono gia' tre i casi di stallonamento con gomma "giusta".
con cio non voglio convincere a mettere gomme piccole su cerchi larghi anzi...
38 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mer 01 Feb 2012, 12:48 am
Pilotone68
mah... convinti vuoi... un amico gommista mi disse così poi se loro non hanno mai stallonato, beati loro!
39 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mer 01 Feb 2012, 1:29 pm
a logica un cerchio stretto tende a stallonare. ma va be, io non capisco molto di ste cose. bounce vendo vino.
40 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mer 01 Feb 2012, 1:48 pm
Pilotone68
hai poi comprato il tetto in carbonio? O stai aspettando il mio? Oggi vado dal mio carrozziere che forse è interessato (spero seriamente) all'acquisto del mezzo, se non lo vuole e sei ancora interessato ci si può sentire!
41 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mer 01 Feb 2012, 8:02 pm
Son sempre interessato io ai pezzi in carbonio. Non ci ho piu' guardat perche' sto facendo una mazdina ma se capita do' attenzioni anche alla mazda.
42 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Gio 16 Feb 2012, 3:00 pm
taglio
io ti faccio un offerta.
permuta alla pari tra sof top (con bacchette e se hai i cosi di gomma)
e ....
Samsung i9250 Galaxy nexus seminuovo 1 mese d'uso (viene 599 valore su ebay/subito/mercatini) 460 euro
con scatole fischi e mazzi cover pellicule compresi
aggiungo che passo io in romagna ogni 15 gg quindi scambio a mano!
43 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Sab 18 Feb 2012, 1:26 am
Il mio soft top è perfetto, oltretutto ho quello doppio strato, sacca originale, con bacchette. (non so cosa siano i cosi in gomma)
Per lo scambio... se me lo dicevi 15 gg fa avrei accettato, ho da poco comprato un Galaxy S2 per la mia morosa.
(io invece sono fan Apple quindi nulla Very Happy )
Però mi fa piacere che qualcuno mi propone qualcosa!
44 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Sab 18 Feb 2012, 6:24 pm
Visto che siamo in tema di proposte, perchè non ci dici di piu' della tua attività, che cantine tratti Very Happy ????? Se vuoi puoi rispondere in MP.
45 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Sab 18 Feb 2012, 9:38 pm
Io ho una enoteca e distribuzione di beverage a Milano Marittima (Ra).
Tratto diverse, molte cantine. avrò sulle 1100-1200 etichette di vino.
46 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Dom 19 Feb 2012, 11:05 am
Interessant(issimo) si può fare un gruppo d'acquisto... Caso mai ti ricontatto in MP per non inquinarti il post.
47 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Dom 19 Feb 2012, 5:21 pm
bè se siete interessati al vino... volentieri io posso fare un gruppo d'acquisto per voi. No problem. Se vuoi formulare qualcosa poi mi sai sapere.
48 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mar 17 Apr 2012, 10:04 am
Gia
io sto cercando bulloni (colore nero) per quei cerchi(exige neri) - li hai per caso da venrere ? (16)
49 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mar 17 Apr 2012, 2:48 pm
No. Solo abbinati ai cerchi mi dispiace. Very Happy
50 Re: Il mercatino di Nicolò (x S2) + varie il Mer 02 Mag 2012, 12:48 am
Ragazzi aggiornato il post iniziale... in vendita anche ammortizzatori Veneri pluri regolabili!
