KIT SC su 111R
26 Re: KIT SC su 111R il Mer 09 Nov 2011, 4:15 pm
Gazza111R
Thanks, sempre informatissimo
http://www.hotelestate.it
27 Re: KIT SC su 111R il Mer 09 Nov 2011, 5:41 pm
Prego! Purtroppo l'IVA in questo caso è una tassa sulla tassa, poichè va pagata sul totale compreso il dazio Sad
28 Re: KIT SC su 111R il Mer 09 Nov 2011, 5:45 pm
Gazza111R
Evvai, facciamo girare noi l'economia...
29 Re: KIT SC su 111R il Mer 09 Nov 2011, 7:37 pm
Mauri
Normalmente mi pare che fosse attorno al 27-28% nei miei precendi aquisti , mi stanno arrivando gli iniettori da MWR con ups , vediamo se ci fanno la cresta o è come dice Damiano.
30 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 6:40 pm
gabriend
ciao ragazzi,sto valutando una elise r che mi è stato detto monta il kit ufficiale sc.
mi è stata data qualche informazione dal venditore,ma mi fido più delle risposte del forum.
speriamo non faccia una figuraccia e anche il venditore è nel forum,ma non credo,perche leggendo molti articoli non ho visto mai nessun suo post,messaggio,commento.
il kit sc una volta montato è omologabile?se si,a quanto e se cè qualche luuuuungo problema
con fogli e burocrazia.grazie a tutti
31 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 7:00 pm
Quando avevo l'Exige aspirata avevo l'intenzione di montare il kit SC......ma volevo tutto a libretto..
Molti mi dicevano che era impossibile omologarlo...poi parlando con Lotus Roma,mi venne detto che qualcuno l'aveva omologato con loro.........ma se non sbaglio,con una certa trafila e ad un certo costo...........!!!
Alla fine questo fu uno dei motivi per il quale lasciai perdere.........!!!
32 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 7:04 pm
gabriend
Mi è stato detto600euro per l omologazione!il venditore mi ha detto da lotus Roma lo fanno senza problemi!nel forum credo non ci sia nessuno che ha fatto questa operazione!
33 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 7:26 pm
Non solo quì nel forum...io non ricordo di aver sentito nessuno che l'abbia fatto..........La mia esperienza risale a più di 2 anni fa...forse le cose sono cambiate.....!!
Comunque se veramente ci fosse questa possibilità con 600 euro.......a mio parere non sarebbe male.......!!!Sinceramente immaginavo cifre maggiori..!!
Comunque accertati che sia così..intendo che sia possibile mettere tutto a libretto..............che poi non si sa mai che ti ritrovi con la macchina senza poterlo fare..........perchè quel : lo fa "senza problemi"...... bhoo..!!!
34 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 7:31 pm
Pui trovare nei forum chi ha montato il kit SC sull'Elise ma è difficile che trovi qualcuno che l'abbai omologato!!
Uno,perchè forse non era a conoscenza che fosse possibile farlo .....e 2 perchè a tutti o quasi importa poco che sia a libretto
Io ero un eccezione...........
35 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 7:49 pm
gabriend
Per riportarlo a configurazione Originale,è una cosa semplice?sinceramente preferisco le auto aspirate e pensavo di fare camme,cambio corto,scarico,filtro,centralina.vorrei prendere questa elise perche è propio come mi piace!!!
36 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 8:24 pm
Mauri
Penso sia possibile tornare indietro senza grossi problemi , ma poi se alla fine fai altri lavori , per la legge sei sempre nella stessa condizione!!!
Secondo me ti conviene prenderla e tenerla cosi ....
37 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 8:31 pm
gabriend
Si lo so!anche se credo che il Lit sia ben visibile!invece le modifiche da me citate no!comunque quando dicevo della configurazione senza kit è solo perché mi piacciono di più le macchine aspirate!
38 Re: KIT SC su 111R il Mer 06 Giu 2012, 10:55 pm
Guarda, al posto tuo non avrei dubbi! Smontare il kit SC è un'eresia, omologato o meno! Fidati, comprala e tienila così, lascia perdere tutte quelle modifiche che sono praticamente inutili Wink E come ha detto il buon Mauri, alla fine saresti punto e capo, anzi peggio: avresti comunque un'auto non in regola e oltretutto meno potente! Mad
39 kit sc su !!R! il Gio 07 Giu 2012, 2:40 pm
stefano
Io ho una 111R con compressore ufficiale lotus e non penso sia possibile omologarlo se lotus nonda le specifiche dei pezzi anche perche' la SC e' omologata tutta l'auto non solo il pezzo. Ad ogni modo per toglierlo devi riportare anche gli iniettori all' origine e rimappare la centralina
