sonda lambda 1 carburazione
1 sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 6:34 pm
ruggeracing
inizia a fare i capricci,mi serve una sonda nuova(o usata),la 1,quella prima del kata ke regola la carburazione.....
qualcuno la ha o sa dv prenderla senza spendere una follia???
2 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 8:03 pm
manuel.ulrich
si risparmia qualcosina ad ordinarla da elise shop come ricambio originale lotus, magari però ci va un po' ad averla, 2 o 3 settimane se non le hanno in casa. altrimenti non saprei, non la vedo ne su ep, es, monckeywrench, sector111 o hangar111. tutto solo per k series.
3 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 8:10 pm
Ma è la stessa usata sulle Toyota?
4 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 8:12 pm
manuel.ulrich
ah ma non ha una 111r? dal profilo avevo letto quello x questo sono andato convinto... in effetti la foto è fuorviante... Smile mmm, non so
5 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 8:35 pm
ruggeracing
si,ho una 111R...toyotata....
6 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 8:49 pm
manuel.ulrich
ok, bene... Smile
7 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 8:57 pm
ruggeracing
ho guardato sul sito da te suggerito ma parla d sonda elise exige r340,quindi rover pure quello...
8 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 9:24 pm
manuel.ulrich
si si, ma su elise shop puoi aquistare anche ricambi originali, ti serve il codice prodotto. poi vai all'ultima voce del menu "lotus part number search" , inserisci il codice articolo lotus e ti dice prezzo e puoi ordinarlo.
sensor oxygen 1 pre catalyst
sensor oxygen 2 post catalyst
sono identiche. codice A117E6007F € 112,09 excl vat
9 Re: sonda lambda 1 carburazione il Lun 07 Nov 2011, 9:52 pm
wolluc
Ne ho una usata ma funzionante prezzo da rigattiere. Se interessa Laughing
10 Re: sonda lambda 1 carburazione il Mar 08 Nov 2011, 11:29 am
ruggeracing
certo ke mi interessa,fammi sapere al piu presto
11 Re: sonda lambda 1 carburazione il Mer 09 Nov 2011, 9:38 pm
wolluc
LA lamba era montata sulla mia S1 è in garage nella sua scatola scrvimi te la lascio a 30 euro più spedizione.
Assicuro che funziona perfettamente.
Se interessa famme sapè.
12 Re: sonda lambda 1 carburazione il Gio 10 Nov 2011, 12:38 am
ruggeracing
la cosa mi interessa molto...ma se è di una s1 rover nn va bene x una toyota o sbaglio????
13 Re: sonda lambda 1 carburazione il Ven 11 Nov 2011, 11:14 am
ruggeracing
le sonde s1 e s2 toyota sn uguali o diverse???qualcuno lo sa???
14 Re: sonda lambda 1 carburazione il Ven 11 Nov 2011, 11:10 pm
manuel.ulrich
vedendo da come le vendono su ep, es ecc ecc, direi diverse. quelle sugli shop online le danno compratibili sono con motori rovers serie k. quindi presumo che la toyotata abbia una sonda diversa.
15 Re: sonda lambda 1 carburazione il Sab 12 Nov 2011, 11:18 am
ruggeracing
peccato....
16 Re: sonda lambda 1 carburazione il Sab 12 Nov 2011, 6:54 pm
manuel.ulrich
non vorrei dire cavolate però, senti altri pareri, io non ho mai guardato le connessioni delle rover. mi viene da pensare questo x il motivo che ti ho scritto
